Bipe en continue d'un candy CEDS 30
sam -
 papy35 -
Bonjour, une nuit on lave vaisselle s'est mis à biper sans s'arrêter et le voyant rouge a clignoter rapidement.
Je l'ai éteint et ensuite chaque fois que j'ai voulu le remettre en route il faisait disjoncter. Des techniciens sont venus n'ont trouvé aucun défaut et il fonctionnait chez eux. Je l'ai branché sur une autre prise, il a remarché quelques lavages sans faire disjoncter mais maintenant il ne se met plus en route et bipe en continue et le voyant se remet à clignoter sans arrêt. Je n'ai pas la solution
papy35
Bonsoir.
dans un premier temps faites l'OP45° afin d'éliminer toutes les fuites dessous
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
