Test panne chauffage électrique
thomage
Mon radiateur à fluide caloporteur ACOVA ne chauffe plus malgré les voyants qui s’allument. J'ai donc testé avec un multimètre la résistance qui est à priori grillée car il s'affiche toujours 1 lors du test. Cependant lorsque je teste les deux fils venant du boitier qui se branchent sur la résistance, je ne mesure que 5V... cela veut il dire qu'en plus de la résistance, le thermostat est aussi foutu ?
Merci pour votre aide
- Comment tester un radiateur électrique
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
Sur toutes les position en ohmmètre ( de 2M à 200)
