Frigo americain
almamitoka Messages postés 7 Statut Membre -
 almamitoka -
bonjour.
Je possedé un frigo de marque Whirlpool model : frss36f20/2.
Il se met en alarme de temps en temps et le congèle ne fonctionne plus, je débranche et rebranche et tout revient dans l ordre. C est panne très aléatoire.
C est comme si il perdait ça mémoire.
On me propose chez Whirlpool un service de 179 euros pour toute pièces. mais avant de payer une telle somme je voudrais savoir si une pièces mon chers est la cause de cette panne.
Merci pour vos réponses.
bonjour,
vous avez controlé la résistance de dégivrage ??
Merci STF_la sudistede votre réponse par contre ou ce trouve cette résistance
coté congélateur, il faut enlever la plaque du fond pour y avoir accès
almamitoka Messages postés 7 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Comment dois-je contrôler la résistance et quelles sont les valeurs que je dois avoir ?
mesurez la et dites nous combien vous trouvez en ohms
est il possible de vous envoyer des photos car je ne suis pas sur de faire la bonne mesure. il est écris sur mon écran « 1. » et après branchement « .000 »
Sans garantie : je vérifierais le relais de commande du compresseur sur la carte électronique. N° 5262 Voir sur cette vue éclatée
Merci jpd87 de votre réponse par contre ou se trouve cette commande dans le frigo.
A savoir également que le compresseur reste en marche lors de l alarme. et que les deux cotes sont à l arrêt (congelé et frigo).
Je pense que vous manquez de précision.
je ne comprends pas cette phrase : "le compresseur reste en marche lors de l alarme. et que les deux cotes sont à l arrêt (congelé et frigo). "
Que veut dire les deux cotés sont à l'arrêt???
Si le compresseur tourne le froid se fait.
Quand vous dites :
"Il se met en alarme de temps en temps et le congèle ne fonctionne plus
" vous voulez dire quoi??? qu'est-ce qui ne fonctionne plus???
almamitoka
Bonjour jpd87
Alors j ai démonté la plaque du congélateur qui cache la résistance et le serpentin qui refroidit donc, le frigo se met en alarme "clignotement de la T° congel et alarme. Le moteur reste en état de marche car le serpentin qui refroidi est tout blanc avec peut de givre. le thermomètre que j ai mis a l intérieur affiche -5 pour -18 programmé.
avec mon multimètre j ai vérifié la résistance et sur le réglage en Ohms et sur 2k je lis ".085".
comment contrôler la prise spécial " thermostat bi métal 261N ELTH?
j espère avoir été clair et précis.
Votre résistance de dégivrage est hs
Pour moi elle est bonne, elle fait 614w soit environ 80 Ω ce qui me semble correspondre à votre relevé.
je vérifierais la sonde du congélateur N°691 7 doit varier de valeur entre 20° et la température des glaçons
de 1kΩ à 10kΩ
almamitoka
Meme avec les chemas je ne vois pas ou ce trouve la sonde n°691 7 dans le frigo
