Panne sèche linge bosch AVANTIxx7 WTE84304FF/30
martial732 Messages postés 2 Statut Membre -
mon sèche linge à 5 ans et se coupe après 10 à 15 mn de marche normale (chauffe, sèche, remonte l'eau dans le bac)
pas de message et arrêt total du sèche linge, tableau de bord éteint
contrôles réalises: résistance 206, CTN 207, klixon 208 ok, pas de poussière sur la résistance et dans le circuit ventilation
sonde humidité 216, contact hublot 214 ok
nettoyage des filtres, condenseur, bac sous la pompe, réservoir eau et tuyau
moteur du tambour et de la soufflerie pas très chaud lors de la coupure (pose ma main sur la carcasse après avoir débranché la prise electrique murale )
je peut remettre en marche en remettant un programme et appui sur départ. il se coupe de nouveau après 10 à 15 mn
ref vue éclatée WTE84304FF/27 composition identique
je n'ai pas le schéma Electrique
merci pour vos éventuelles suggestions
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
avez vous vérifiez les conduits de ventilation y compris le ventilateur ,les filtres car souvent bouchés partiellement d'ou surchauffe et arrêt.
Sinon le thermostat de sécurité
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/105233.jpg
Schéma machine
Cliquez Ici
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
rebonjour
dans controles realisés j'ai egalement verifié les composant avec un ohmmetre.
le circuit de ventilation est propre, les turbines cote air chaud et air froid aussi
comme precisé dans mon message tous les filtres sont propres
j'avais recupere la vue eclaté sur le site sogedis
thermostat de securité rep 208 (testé ok) peut il declancher avant sa valeur de 150°?
la temperature de chauffe ne me parait pas monter à 150°
merci
