Frigo en panne
mcl85
bonjour,
mon petit frigo encastre WHIRLPOOL ARG341/1 acheté en avril 2012 ne descend plus en dessous de 10°
quelle en serait la cause et que faire???
est ce que le moteur (compresseur) fonctionne en continu ????
Mcl85
Non...il tourne normalement
mcl85
Mcl85
non, il fonctionne normalement et se met en marche lorsque je monte le thermostat
c'est un peu contradictoire votre histoire, car si le moteur ne tourne pas en continu que le thermostat coupe quand vous le montez ou baissez et qu'il n'arrive pas à température c'est impossible .... donc soit vous avez un bouchon dans le circuit frigorifique soit il y a un problème qui vous passe à coté .... en tout cas, vous ne pouvez rien faire vous meme, il faut voir avec un frigoriste
Une question : si vous court-circuitez les fils du thermostat est-ce que le compresseur tourne en continu???si oui quelle température au bout d'une heure.
Thermostat N° 554 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
