Bruleur fioul Elco 3000
tenon -
 tenon -
j'ai nettoyé la pompe du brûleur et probablement désamorcé celle-ci maintenant elle ne s'allume plus;
le ventilateur tourne et le tout s'arrête ensuite pas d'allumage de l'électrovanne ni d'arrivée de fioul dans le gicleur. J'ai plongé les tuyaux arrivée et retour dans un bidon de fioul et toujours pas de réamorçage.
Qu'en pensez-vous?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Après quoi aviez-vous senti le besoin de nettoyer cette pompe ?
Cdlt,
surtout un dimanche !
bsr même question que Daniel
les flexibles sont bien dans le bon sens ?
tenon
merci à tous pour vos réponses. j'ai résolu le problème le technicien d'entretien avait déchiré le joint de la pompe, je l'ai changé et c'est reparti. j'ai posé un filtre et raccordé l'ensemble et des ruptures de flammes sont apparues mais ça va aller, je pense que c'est la crépine qui se trouve dans la cuve à 12 m dehors.
Merci encore à tous.
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
Si l'électrovanne ne s'ouvre pas , ça ne marchera jamais....
Bonne soirée
Viagers
Re....
Tu peux éventuellement réamorcer la pompe en enlevant le bouchon P sur celle ci et relancer le brûleur , mais n'oublie pas de mettre un récipient devant pour récupérer le fuel..
Bon courage
Viagers
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Oui , il faut réamorcer la pompe en enlevant le bouchon P et si le fuel ne sort pas ou peu
votre probléme pourrait venir de l'accouplement pompe.
y'a un truc qui me chagrine , dites moi pas que vous avez désossé la pompe...
Re.....
S'il a nettoyé uniquement le filtre ça va aller , mais si par contre il a démonté les engrenages c'est irrécupérable, à contrôler également que le joint du couvercle de pompe est bon et étanche.
Salutations
Viagers
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > viagers Messages postés 1281 Statut Membre
je crois qu'on s'est compris viagers
