Pb machine à laver Candy GC 212110 10 KG
elody51 Messages postés 7 Statut Membre -
Depuis quelques temps ma machine à laver s'arrête sur différents programmes, la touche soin + clignote 3 fois d’affiler et cela jusqu'à temps que je l'arrête...
Au début je pensais que c’était parce qu je mettais trop de poids dans la machine car la première fois elle s'est arrêté sur une machine de serviette !!! Mais c'est aléatoire en fait des fois elle fait son cycle normal et des fois elle s'arrête !
Ce matin par exemple j'ai fait un, lavage à vide sur 90°C pour désinfecter la machine et là surprise elle s'arrête aussi...
Bien sûr la garantie s'est terminée il y a 3 mois, grrrrr!!!!
Alors si des fois quelqu'un sait ou a le même problème que moi merci de me faire signe ;-)
Et ils nous parlent d'énergie renouvelable, pffff laissez moi rire et vive la société de consommation !!!!
Bonne journée à tous :-)
6 réponses
sachez qu'après le lavage il y a la vidange donc si elle ne vidange pas le programme s'arrete
2
Oui je sais mais elle 'arrête au début du programme au bout de 10-15 min donc la vidange se fait plus tard quand même je pense ?!
Vérifier deux choses:
nettoyer le filtre de la pompe de vidange
vérifier que le tuyau de vidange ne soit pas pincé.
Merci pour votre réponse mais j'ai déjà fait tout ça...
Et ce que je ne comprends pas c'est que des fois ça marche et d'autre fois non...
Je commence à pencher pour un problème électronique !!
De ce que je comprends, elle s'arrête en cours de lavage??
Si oui, l'eau est-elle chaude??
Oui c'est tout le temps à l'étape lavage...
Oui Oui c'est chaud à chaque fois !!
bonjour,
vous avez vérifié qu'il n'y est rien dans la pompe de vidange ???????
elle s'arrête au lavage pas à la vidange...
Faites un essai lave à froid, et nous tenir informé.
J'ai fait un lavage à 30°C ce matin et elle a fonctionné aucun problème...
Ca dépend le programme que je mets en fait..
Si le fait de faire un lavage à froid, elle fonctionne le pense à la sonde de température .
azerty38
Bonjour avez vous trouvé la solution? Je constate le même problème sur ma machine si c’est une pièce à changer je peux le faire mais je ne sais pas d’où ça peut venir
Bonjour azerty38
Avez-vous fait un lavage à froid???
Si elle fonctionne à froid :vérifier la résistance de chauffe et la sonde de température l'une ou l'autre défectueuse.
Combien de temps met la machine pour vidanger la cuve ???
-1
Quand elle se met en erreur c'est au niveau du lavage donc elle ne va ni à l'étape rinçage ni à l'étape essorage...
Là j'ai essayer de la lancer encore une fois à vide sur l programme 60°C elle s'arrête aussi au bout de 15min un peu près..
