Code d'erreur 30
josee65
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai un lave-vaisselle de marque Frigidaire Professional qui arrête durant son cycle de lavage et le code 30 est affiché en erreur. À quoi correspond ce code, car dans mon manuel d'instruction aucun code d'erreur n'est expliqué...
- Code d'erreur 30
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Souvent ER30 fuite
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez le résultat
Souvent ER30 fuite
Donnez le résultat
