Fixation rails portes coulissantes avec chauffage au sol?
neGo78 -
Bonjour à tous,
J'ai fabriqué l’aménagement de 2 placards dans notre appartement.
Ils font 175cm de long, 249cm de haut et 55cm de profondeur.
Maintenant il va falloir les fermer avec des portes coulissantes.
Le seul problème c'est que nous avons du chauffage au sol et donc interdiction de percer le sol ou le plafond.
Mes questions sont les suivantes :
- le plafond est fait d'une peinture façon crépi, est-ce que le rail tiendra là dessus? Faut-il faire un traitement particulier sur cette surface?
- le sol est du parquet stratifié (pose flottante), peut-on coller le rail du bas?
- que me conseillez-vous comme colle pour les rails haut et bas?
Merci d'avance de vos réponses.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Si vous avez la possibilité de recouper vos portes, en général cela est possible, le mieux serait de fixer 1 linteau haut et 1 support bas fixés aux murs sur lesquels vous visserez vos rails.
Si vos rails fond 50 mm de large posez les sur des tubes carrés de 50/50 tenus aux murs.
La colle sur le carrelage c'est possible mais au plafond je n'y crois pas trop a long terme pour ma part.
4
rria
bonjour,
j'ai le meme probleme que vous, qu'avez vous fait depuis ? merci
