Alumage chaudière frisquet gazliner 23CS à ventouse
bricolage627
bricolage627 Messages postés 7 Statut Membre -
ma chaudière refait des siennes !!
J'ai une chaudière frisquet gazliner à ventouse 23CS qui fait chauffage seul (pas de production d'eau chaude). Depuis deux jours le brûleur ne s'allume plus, le ventilateur d'extraction tourne, le circulateur tourne mais le voyant rouge de réarmement ne s'allume pas et le vert non plus naturellement. Rien ne se passe, on n'entend donc pas la séquence d'allumage.
Le manostat a été changé il y a un peu plus d'un mois.
Lorsque j'aspire par le tuyau transparent la chaudière se rallume et fonctionne jusqu'au prochain rallumage qui ne se fait pas.
Je n'ai pas trouvé de prises d'air éventuelles...
Est-ce que cela peut venir de la ventouse ? Est-il utile de la démonter ?
merci de votre aide,
bien cordialement
bien cordialement
- Démonter ventilateur chaudière frisquet
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière frisquet mode manuel - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Peut-être pouvez-vous vérifier et essayer ceci.
a) Contrôler sur la CH à ventouse qu'il y a bien une PENTE vers l'extérieur de la ventouse.
b) Avez-vous constaté une présence d'eau dans les petits capillaires ?
Si oui bien l'évacuer et sécher.
c) Contrôler l'étanchéité du Manostat avec un détecteur de fuite, mais ne pas le bricoler ou le manipuler.
d) Contrôler l'état et étanchéité des joints de la ventouse et du capteur de fumée.
Apparemment le fait que le voyant rouge ne s'allume pas serait un défaut de tirage.
Bon courage.
Aquarius2591
Bon courage.
Aquarius2591
docchaudiere
Bonsoir, vèrifiez étanchéité du bruleur aussi, possibilité que votre extracteur soit trop faible.
Bonjour, et merci pour vos réponses.
- La chaudière fonctionne depuis de nombreuses années, donc je pense que la ventouse a la bonne pente,
- je n'ai pas constaté d'humidité dans les tuyaux transparents qui relient le manostat à la chaudière.
- L'étanchéité des joints semble ok y compris au niveau bruleur.
- j'ai changé le manostat il y a un peu plus d'un mois car le précédent demandait à être "tapoté" pour fonctionner, depuis ce temps tout fonctionnait bien.
- Je ne vois pas où est le capteur de fumées
- Je ne vois pas d'extracteur particulier, il y a la turbine qui fonctionne et qui je pense aspire l'air et l'évacue ?
En un mot je sèche !
merci d'avance de votre aide si vous voyez une cause possible.
bien cordialement
bien cordialement
Le ventilateur permet l'amenée d'air dans le système "ventouse".
donc ce que vous appelez la turbine.
a) Auriez-vous par hasard un D-A-T détecteur d'Anomalie de tirage ?
Un mauvais contact ou autre pourrait peut-être en être la raison ?
b) Soufflez dans l'un des petits tubes, si ça démarre, vérifier la bague ou DAT dans le gros tube annelé.
Sinon désolé je ne vois pas.
Bien cordialement
Aquarius2591
Bien cordialement
Aquarius2591
