Lave vaisselle chauffe à vide
tony44
tony44 -
tony44 -
Notre lave vaisselle Arthur Martin ASF 65090 ne fonctionne plus :
Au démarrage :
- L'eau s'évacue correctement
- Puis le réservoir d'eau se remplit
- Ensuite la turbine (moteur de cyclage) en bas à droite du lave-vaisselle mouline sans interruption.
Si je laisse comme cela quelques minutes et que j'ouvre la porte, plein de fumée s'évacue. Tout me laisse à penser qu'il chauffe à vide ou quasiment à vide (j'entend quelques bruits de remplissage un peu bizarres sur le dessus du lave-vaisselle) j'imagine qu'il s'agit du peu d'eau chauffée.
Le lave-vaisselle a plus de 5 ans, pouvez-vous me dire si vous savez quelle est la cause SVP ?
Merci d'avance
Au démarrage :
Merci d'avance
- Lave vaisselle chauffe à vide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
8 réponses
si vous n'avez pas de fuite dessous le LV ,je pense que la cause vient de la carte électronique soit perte de configuration,voir problème de relais mais avant vérifiez les pressostats
en ouvrant la porte avez constaté si les bras d'aspersion tournenthttps://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ASF65090W+91191639003.htm Cliquez Ici]
vous avez deux pressostats fonctionnent ils (niveau d'eau et sécurité en 12 et 12A)
bonjour,
vous dites que le réservoir (donc le répartiteur) se remplit mais est ce qu'ensuite l'eau entre dans la cuve ??????????
Je précise un peu mes constations :
1- Démarrage OK
2 - Vidange OK
3- Remplissage de l'eau OK (j'ai nettoyé le bac fixé sur le flanc gauche du lave-vaisselle : l'eau s'écoule bien dans le réservoir juste en-dessous)
4- Une fois le remplissage fait, il y a de l'eau dans la cuve (juste en-dessous du niveau de la grille du filtre)
5- La turbine du moteur de cyclage tourne en permanence apparemment sans résistance (donc à vide), rien ne se passe si ce n'est que ça chauffe car si je laisse comme cela quelques minutes, il y a de la fumée "inhabituelle" qui sort lorsque j'ouvre la porte.
Merci à vous
1- Démarrage OK
2 - Vidange OK
Merci à vous
donc elle ne chauffe pas sans eau .... elle chauffe peut etre trop mais sur quel programme mettez vous votre lave vaisselle ??? faites un prélave pour voir ce que cela donne
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
Il doit chauffer quelques centilitres d'eau mais pas plus car rien ne se passe après si ce n'est fumée si je le laisse quelques minutes et bruit inhabituel du moteur de cyclage qui tourne en permanence (je n'avais jamais entendu ce bruit avant). J'ai testé avec tous les programmes idem et aucun ne tourne : le programme s'arrête à l'étape "turbine qui tourne tout le temps". Si je laisse très longtemps (15 minutes par exemple), le lave vaisselle s'éteint, j'imagine qu'il se met en sécurité.
