Problème bruleur Chaudière De Dietrich DTG SE 115 Eco nox
Ibowl77
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Ce que j'avais compris pour cette chaudière, c'est que :
- la pompe de circulation est en marche permanente et
- le thermostat d'ambiance - connecté à l'endroit adéquat sur le tableau de le chaudière -
allume ou coupe le bruleur.
Tout marchait bien, mais depuis quelques jours, je constate que le bruleur se met en marche même si la température programmée sur le thermostat est atteinte.
J'ai testé le thermostat et je l'ai même débranché, le problème persiste.
Si je diminue la température de l'eau du circuit (qui est normalement réglée sur 50°), le bruleur s'arrête.
J'ai ,posé la question au sav De dietrich, et il m'a été confirmé que les 2 contacts de température d'eau et celui du thermostat, sont branchés en série, il n'y a donc à priori aucune raison que le bruleur s'allume si la température de la pièce est atteinte ou encore moins si le thermostat est débranché !
Je précise qu'il n'y a pas de sonde extérieure.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème ?
- Notice de dietrich dtg s 115 eco nox
- Notice de dietrich dtg 135 eco nox - Meilleures réponses
- De dietrich dtg 135 eco nox - Meilleures réponses
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Notice four de dietrich ancien - Forum Electroménager
- Notice multimètre - Guide
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour ,
Je n'ai pas la solution a votre probléme .
Vous devriez quand même préciser si votre eau chaude sanitaire est assurée
par votre chaudiére. ( cela pour meilleure info des pros).
Ibowl77
Désolé, non, l'eau chaude sanitaire est assurée par un appareil séparé.
