Branche 2 radiateurs à accumulations stiebel eltron
nico60 -
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur -
j'ai récupéré d'occasion 2 radiateurs à accumulation et n'arrive pas a les mettre en fonction.
faut il aussi le thermostat mural et que faut il faire d'autre que les brancher à l'électricité?
merci pour votre aide
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
bsr
si ils n'ont pas un thermostat incorporé, il faut un thermostat déporté !
il faudra les brancher sur 2 lignes séparées avec un disjoncteur pour chaque
3
Salut Franck seule différence si il fait beau dans la journée le thermostat ne déclenche pas le ventilo et de ce fait les briques restent chaudes et la nuit suivante il aura moins a accumuler un peu comme un ballon elect
salut
oui tout a fait, mais la meilleure solution est d'isoler au lieu d'attendre un hypothétique rayon de soleil pour moins consommer LOL
nicolas6077 Messages postés 3 Statut Membre
merci pour votre aide et le thermostat à quoi est il branché si il est branché?
il est branché sur votre chauffage !
Profil bloqué
Bjr, pour ma part difficile de vous répondre sans savoir ce que vous appelez a "accumulation" leurs puissance et sous quelle forme ou type de tension ils seront alimentés. Il serait bon de savoir quel type de cable ou de section dont vous disposez pour alimenter tout ceci ??
Y a t il d autres appareils alimentés la nuit en double tarif, car sinon aucun intérêt d avoir ce type d engins ??
Le thermostat d ambiance n est que la partie émergé de l'iceberg !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Oui, à mon avis il faut une commande à distance:
http://www.stiebel-eltron.fr/pdf/doc/ambition.pdf
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
nico6077 - 6 déc. 2016 à 02:37
mes radiateurs ne sont toujours pas en fonctions et il ne fait pas chaud!!!
ils sont branchés à la place de 2 radiateurs électriques qui chauffaient très bien mais dépensaient beaucoup. car chauffaient en continu.
pour dire que la ligne fonctionne mais comme j'ai dit précédemment c'est de la récupe qui ne servait plus et qui me permettrait peut être de moins dépenser si toute fois , avec votre aide , j'arrive à les mettre en fonctions.
à l’installation initiale , il y avait 3 appareils qui marchaient ensemble .il y en avait un que l'on programmait et il dirigeait les 2 autres. il y avait aussi un programmateur au mur pour la température. quoi dire de plus , je ne les ai jamais vu chauffer car il y a longtemps qu'ils ne sont plus en fonction .
je vous remercie de votre aide et vous avez surement remarqué que je ne suis pas un pro!!!
Je pense que vous ne faites pas le bon choix de remonter ce type de radiateurs qui ne sont rentables que s'ils marchent avec une programmation et de nuit.
Si vous les avez trouvés dans un coin c'est qu'ils devaient consommer encore plus.
Un radiateur ne consommera que ce qu'il a besoin pour obtenir une température donnée donc soit il faut baisser la température ambiante, soit procéder à une meilleure isolation de la maison.
Quel type de radiateurs avez-vous actuellement??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour il faut un tarif de nuit sinon pas la peine ensuite mettre une photo du bornier de raccordement .il faut impérativement un thermostat d'ambiance pour la restitution de la. Chaleur le jour .Donnez la puissance de l appareil pour vous donner la section des fils a mettre.cdlt
bsr
que vous ayez des convecteurs ou un poêle a accumulation si ils consomment 2000 W par heure, le résultat est le même.
vous pouvez juste faire un peu d’économie si vous faites installer un tarif jour nuit et que vous installez un relais pour qu'il ne fonctionne que la nuit.
le principe d'un poêle a accumulations, il chauffe les briques réfractaires la nuit, car tarif nuit moins cher, et il restitue la chaleur la journée grâce a une ventilation
le seul moyen réel de faire des économies sur ses factures d’énergie et peu importe l’énergie utilisée, c'est d’améliorer son isolation.
il n'y a pas de mystère !
