Comment déloger mon lave vaisselle encastrer,pour vérification
magnetocoeur
lave vaisselle whirlpool encastrer modeleADG7500/1 LVTT INT Bonjour,
comment puis je déloger mon lave vaisselle ,nous nous sommes absentés plusieurs mois et la malheureusement le moteur tourne quelques secondes mais pas d'alimentation en eau
- Comment déloger mon lave vaisselle encastrer,pour vérification
- Mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, et bien c est simple vous vous mettez devant et vous tirez ?? il n y a que vous qui puissiez le faire .. !!
vérifiez s'il est retenu par des pattes de fixations souvent le cas.Enlevez la plinthe d'habillage et regardez si de l'eau sous LV dans ce cas épongez car le flotteur dessous doit être activé.L'eau est elle ouverte
jai réussi à déloger l'appareil ,il est débranché, je soulage les différents tuyaux pour avoir l'accès à l'arrière
Sous levier je découvre l'arrivée d'eau froide ,robinet cuisine, ainsi que le tuyeau pour la machine ,
une pièce métallique avec un robinet,doit permettre d'arrêter si besoin l'arrivée d'eau. .......Absence de débit deau,je pensais en actionnant ce rob inet ,vérifier larrivée d'eau ,les deux premiers filtres sont nickel
Je fais une pause et j'attends les conseils .......merci
A 20h30 tout le monde est devant sa télé.
Comme le dit Papy35 vérifier s'il n'y a pas de fixation sur les cotés. Souvent il faut baisser les pieds de devant et de derrière (vis centrale)
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Prenez des photos bien lisibles et déposez lés sur le forum
Robinet d'arrivée d'eau en gros le branchement du LV afin de ce faire une idée
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
