Lave vaisselle asco d 5434
Hilaire -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle arrête pas de fonctionner.jepense que le réservoir accumule de l'eau et la pompe fonctionne toujours .pas moyen de l'arrêter sauf en enlevant le disjoncteur
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
