Cloison placo
JCB
MatOccitanie Messages postés 44 Statut Membre -
Comment poser une cloison placo sur rails sous un plafond rampant ?
- Rigidifier demi cloison placo
- Lait demi écrémé périmé - Guide
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pêne demi-tour problème - Forum Bricolage / outillage
Tout va dépendre de ce qu’il y a derrière votre plafond rampant.
Deux solutions courantes :
- Fixer votre rail en vissant dans l’angle de ce dernier
- Positionner une cale en bois qui fera la liaison entre le dessus du rail et le plafond existant du rampant.
Je viens juste de me renseigner à ce sujet car je vais le faire. En effet, il faut mettre une vis dans l'angle du rail comme ci dessous.
Par contre, on m'a également conseillé dans mettre un autre de l'autre coté à la verticale (du coup en partie apparente entre le rail et le placo) de façon à ce que le rail ne bouge pas.
Je vous conseille l'utilisation d'un niveau laser (avec laser vertical) pour que votre rail soit aligner nickel avec celui du bas.
