Whirlpool AWO/D 8240 ne s'allume plus
yannic13 Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour,mon lave linge ne s'allume plus,j'ai lu les questions et reponses sa ma fait avance,j'ai verifier l'alim aux bornes ok, sorti au bornes de l'antiparasite ok, alim arrive broche sur carte ok,maintenent je suis plus ok car je ne c pas la suite des controles a faire.je suppose que c la carte qui est foutu mais avant de la remplacer je voudrait verifier.(j'ai bien lu des commentaires sur les composants a verifier mais je suis un peu meme beaucoup perdu).merci d'avance pour vos reponses.(je prefererai commande un autre cadeau au pere noel qu'une machine neuve)
7 réponses
papy35
vous n'êtes pas loin de la vérité mais vérifiez :
La touche départ différé n'est elle pas activée si machine équipée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
je suis bleufer ,merci papy35 pour vos conseils,je suis allez vérifier dessuite,pour la touche départ differe je ne peut pas voir rien ne s'allume mais j'ai quand meme insister a apuyer dessus tout en tournant "la molette de programation" toujours rien ne s'allume.Pour la securite porte la broche est bien connecte (je ne vois pas comment verifier si elle fonctionne).pour le fils connexion moteur ok,demain je demonte les charbons .petite precision que j'aurai du signaler ,j'ai allumer ma machine mis le programme 60 synthetique elle c allume et a fonctionne ,quand j'ai foulu recuperer mon linge j'ai vu que plus rien n'etait allume alors que normalement c ecrit the end.j'ai ouvert la porte et mon linge etait laver (je ne c pas dire si rincer ou pas essorer) et depuis elle ne s'allume plus.
papy35
Donc;
déjà vous lancez une nouvelle machine et vous surveillez la logique des programmes
prise d'eau
le tambour tourne
re prise d'eau
lavage
chauffage
rinçage
essorage
vidange
mais je crois que vous devez avoir un problème avec la sécu porte
contrôlez les charbons si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
je viens de controler les charbons,ils sont ok o moin 3 cm,j'en ai profiter pour regarder toutes les connections ok aussi,je ne peut pas lancer une nouvelle machine rien ne s'allume.pouvez vous m'indiquer comment verifier la secu porte(je peut la chunter??).
bonjour,
si rien ne s'allume, ne cherchez pas plus loin que la carte électronique
merci,
bon je renonce a changer la carte car elle coute 195€(quelle honte ,en me penchant sur les prix des pieces detachees).je vous remercie pour vos conseils et parlerez a mes proches de ce forum.
stf_la sudiste vous avez raisons les conseils ne sont pas payeur mais quand meme le bien venu et apprecie pour ma part;
thiebagros Messages postés 2 Statut Membre
Je relance cette discussion car il y a deux ans j'ai changé la puce et la résistance avec succès.
Aujourd'hui blackout à nouveau, j'ai tout démonté mais je ne vois pas de puce brune ou grillé.
Voici la photo vous pouvez voir s'il y a un problème vous ?
Difficile de voir sur une photo ce qui se passe.
Expliquer ce qui vous arrive. Avez-vous vérifié si le 220V sort du filtre antiparasite ??
Merci pour votre réponse.
Les lumières de la machine ne s'allument plus quel que soit le choix du programme.
J'ai vérifié le filtre antiparasite le courant passe.
Il y a deux ans j'avais changé une résistance (en haut sur la photo) et la puce (en bas à gauche sur la photo).
Par contre je viens de remarquer que lorsque je teste la résistance les lumières et l'affichage s'allument correctement. Je pense que mon testeur a shunté la résistance qui doit être HS.
Je n'ai pas encore essayé de lancer un programme pour tester la puce. Est-ce que je peux remplacer la résistance par un fil (shunt) et lancer un programme ?
Commencez par refaire les soudures de la résistance qui ne sont pas très catholiques :o))
