Frigo américain samsung modèle RSH1FTMH
titite
mon frigo américain samsung (8 ans) fait dijoncter le réseau électrique de la maison. Prise vérifiée, nettoyage effectué, fonctionne quelques heures et dijoncte!!
- Frigo américain samsung modèle RSH1FTMH
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
Très certainement la résistance de dégivrage qui est à la masse.
Donc il faut faire un dégivrage sur 24h et ouvrir le panneau N° 16 et débrancher la résistance N° 15-3 du bloc 15, relancer l'appareil et attendre. Si le problème se reproduit il y a la même mais plus petite dans le compartiment réfrigérant N° 12-3 du bloc 12 faire idem et essayer.Il n'y a pas lieu de dégivrer ce compartiment.
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
titite
grand merci pour vos bons conseils la pièce a été changée par un dépanneur pour une somme modique (ça m'a évité un nouvel achat) pas bienvenu en ce moment
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
titite - 8 déc. 2016 à 15:55 -
merci pour les conseils suite au message de ce matin.
Autre question: après avoir mis en sécurité j'ai ouvert la porte 15 - c'est correct.
porte 12 problème sur 12/1 sur entrée, sortie gaz il y a un petit câble électrique gainé translucide maintenue sur tuyau gaz frigo entouré d'un boudin "mastic" d'isolation noir. Apparemment ce boudin est déformé la panne proviendrait de là!!
