Probleme bouton poussoir
fred.ben Messages postés 1 Statut Membre -
bonsoir,
moi c'est fred,
je viens vers vous car j'ai un soucis avec un circuit imprimé et un bouton poussoir
voila a quoi ressemble le circuit imprimé avec le bouton poussoir en gris
Et voici la tête du circuit sans le bouton poussoir gris
voila, je voudrais enlever ce circuit, pour directement connecter un bouton poussoir type arcade à ma diode (les deux points de soudure à droite)
le circuit est alimenté avec deux piles 1,5 volt
voila ce que j'ai trouvé mais je ne sais pas si cela va fonctionner
http://letmeknow.fr/shop/composants/...347529647.html
Merci pour votre aide
Revoir votre lien
Comme vous pouvez le voir le contact se fait entre le fil du bas et celui du milieu. Il suffit donc de les utiliser sur un contact à part, sachant que le fil du milieu sert de commun au contact et à la led.
