Chauffage en panne
Seb -
 Seb -
J'ai un radiateur qui ne marche plus mais le voyant sur le niveau de température clignote comment puis-je le réparer merci
Bonjour :tout se répare il nous faut la marque et référence pour débuter
Seb
Rebonjour désolé j'ai oublié de mentionné la marque il s'agit d'un noirot
Il faudrait savoir comment est la résistance car a une époque noirot avait un espèce de grillage comme résistance et si un fil se coupe ça ne marche plus .
Il faut tester voir s'il y a du courant aux bornes de la résistance .Prenez des précautions on est sous tension et il faut connaitre un peu .
Seb
Je vais voir sa merci pour se renseignements je vous tien au jus
