- Panne lave vaisselle
 - Panne lave-linge - Guide
 - Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
 - Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Il serait souhaitable d'avoir sa référence et pas seulement une partie.
C'est grave non mais il va falloir chercher selon la liste ci-dessous
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
4- le condensateur
