Faux plafond auto porté
jamaisledimanche Messages postés 2 Statut Membre -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
Bonsoir à tou(te)s
Voilà j’ai besoin d’avis pour la réalisation d’un faux plafond auto porté (en espérant qu’il n’y ait pas 15 avis différents ^^).
J’ai une distance de 308 cm de mur à mur.
Je vais utiliser du BA13, sans isolant.
Je comptais mettre des rails et montants de 90 :
– murs opposés en rails de 90
– montants de 90 DOUBLéS avec entraxe de 50
Est-ce que cela sera suffisant ?
Une structure de 70 (avec montants doublés également) serait-elle suffisante aussi ?
L’autoporté m’arrangerait bien car j’ai un plafond plâtre / lattis, et j’ai peur de galérer pas mal avec des suspentes….
Qu’en pensez-vous ??
Merci d’avance
C'est parfait !
Merci beaucoup
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
Un plafond autoportant est une bonne solution quand on ne peut pas se suspendre au plafond existant. Il faut néanmoins respecter quelques recommandations dont celles-ci :
- que les rails soient fixés sur des murs porteurs
- les rails doivent être de même dimension que les montants (R48=> M48, R100 => M100)
- et suivre les préconisations de dimensionnement et de fixation des ossatures que vous trouverez ici https://www.placo.fr/Solutions/Guide-des-plafonds-longues-portees Il y a un bug provisoire sur le lien vers la doc détaillée qui donne le dimensionnement avec des ossatures de la marque Placo® en fonction des dimensions de la pièce : voilà un lien direct vers cette doc http://www.placo.fr/content/download/154296/1940426/file/Plafonds-d%C3%A9coratifs-et-acoustiques---L'int%C3%A9grale-Placo%C2%AE-septembre-2016.pdf
Enfin une vidéo ainsi que des conseils de mise en œuvre, points singuliers, quantitatifs : https://particuliers.placo.fr/
Il est préférable, au moins pour des questions d’acoustique d’insérer une laine minérale dans ce faux plafond.
Savez-vous, pour finir, qu’il existe des plaques de plâtre à quatre bords amincis (type 4Pro) pour un meilleur rendu des plafonds (et accessoirement une consommation réduite d’enduit) ?
Bonne fêtes de fin d’année :)
