Machine à laver indesit 7 kg,
Adamss -
J ai ma machine a laver dont tous les voyant clignottent.
J ai demonté et essayer de voir l etat des composants mais aucun n a lair defectueux.
Ya til pas une autre solution pour remedier à ce pb.
Merci d'avance
papy35
Quelle carte avez vous contrôlé celle du tableau ou celle placée derrière machine avec la référence cela serait mieux pour tous.Avant de répondre j'attends
Adamsco7 Messages postés 4 Statut Membre
Merci davance pour votre reaction.
Il sagit de la carte à l' arrière.
J ai par ailleurs, vérifié celle de l 'avant et aucun soucis apparement.
ci-joint une photo de la carte
papy35
Rien concernant la photo et rien pour la référence j'attends
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
papy35
Je vous réponds en aveugle car pas de référence de votre part
Quel Age la machine ??
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) ou TRIAC.
Mettre schéma machine concernant le modèle à traiter
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Le triac :d'origine était un BTB10-800RW pas facile à trouver , remplacé par un BTB10-600RW. La suite ok
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
Bonjour;
J'ai changé le triac et pas les condos car ils N ONT PAS L AIR DEFECTUUEUX.
Merci d'avance
la marque et le modèle
La modération.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Adamsco7
Trouver ci-joint une photo de la machine et de la carte électronique.
Je signale que j'ai changé le triac mais pas les condo car ils n ont pas l'air endommagé.
Merci d' avance pour votre aide.
Cdmt
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
