Dalles de sol ninyl autocollante
Fred_59000
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
J'ai acheté des dalles Sapporo chez castorama 642107 vinyl autocollantes , j'ai suivi scrupuleusement les conseils de pose , néanmoins tout se décolle c'est atroce .
Quelqu'un pourrait-il m'aider à m'apporter une solution pour rattraper .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Dalles de sol ninyl autocollante
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Joint dalle de sol - Guide
- Peindre des dalles gravillonnées ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
Sur un sol sain comme ils est dit sur
les notices , je cherche un moyen de
les coller , je n'ai pas les moyens de remplacer
auriez-vous une idée sur le type de colle
que je pourrai utiliser
Bonjour Fred_59000, bonjour gt.55
Un sol sain ? Mais quel genre de sol (bois, terre, béton, revêtement plastique précédent, marbre, etc...) ?
La vraie solution, c'est de retirer la colle restant sur les dalles et éventuellement au sol (acétone, diluant synthétique ou cellulosique, etc...), puis de les coller avec de la colle néoprène liquide, par exemple
Encollez le sol et la dalle, laissez sécher, puis appliquer la dalle exactement à sa place et marouflez soigneusement. Une dalle après l'autre. Ventilez bien la pièce et ne fumez pas.
Nettoyage des débordements de colle: acétone véritable.
Armez-vous de patience, car c'est un travail long et délicat...
Joyeuses Fêtes. Cordialement.
j'ai installé sur un ancien revêtement plastique propre
Merci de votre réponse
Fred59000.
Un revêtement plastique sur un autre revêtement plastique, même rigoureusement propre, ça fait toujours deux revêtements souples ou semi-souples l'un sur l'autre...
Ça ne peut pas tenir correctement.
Je vous invite à lire ces quelques topics sur le même sujet, tous extraits de notre forum:
http://bricolage.linternaute.com/forum/s/dalles+pvc+auto%252Dadhésives
Vous verrez que vous êtes loin d'être le seul à pâtir de ces dalles.
