DEFAUT E24
lumo24 Messages postés 10 Statut Membre -
je suis en panne avec un lave vaisselle Bosch super silence smi40m22ev/02
au départ il indique défaut E24
j'ai démonté rien de bouché. j'ai changé la pompe mais cela n'a rien changé
si on éponge le peu d'eau qui reste au fond du filtre de la cuve ca marche
si quelqu'un a trouvé le problème et peu me dire comment réparé
merci
E24 indique un problème de pompe de cyclage et non pompe de vidange
Un lave vaisselle commence toujours par une vidange . Qu'en est-il??
Versez 2litres d'eau et lancez un programme.
le lave vaisselle commence par la vidange
si on met de l'eau elle s'évacue bien
a la fin de la vidange E24
cordialement
donc controlez votre pompe de cyclage................
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
C'est un problème lié à l'arrivée d'eau dans la machine ,vérifiez la chaine des éléments:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
