Lave vaisselle
filou0809
papy35 -
papy35 -
Bonjours,
L eau n arrive pas dans mon lave vaisselle"siemens SE24238FF/02 TypeS9G51S pourtant elle vidange car j ai mis de l eau dans le bac et elle a vidange, l eau arrive ensuite et elle s arrete puis elle se bloque sur le 2 ou 0 et tourne dans le vide pouvez m aider sachant qu il n y a pas d aqua stop sur cette machine aidez moi svp car c est le 2e lave vaisselle avec lequel j ai se probleme,merçi,
et bien vous pouvez commencer déja par nettoyer la durite en bas sur la gauche qui est noire et ensuite celle complètement à droite qui part sur le devant, elle doit etre bouchée également !!!
j'ai eu le même problème... essayez 1) démonter les filtres dans le bas de la machine (bien les nettoyer) 2)dégraisser avec 2 c à Soupe bicarbonate soude + eau bouillante dans le creux où l'on place les filtres, 3) fermer et laisser vidanger, recommencer une nouvelle fois...
aussi non débrancher la prise du lave-vaisselle et rebrancher, redémarrer le programme..
chez moi cela a fonctionné..
Je confirme ce que dit Stf
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Fuite sous machine le flotteur est actionné par la tige rouge
