Glace dans congélateur BEKO FNS 172
minettechat
ce congélateur a froid ventilé fait de la glace sous le dernier tiroir. il semble que cette glace soit en rapport avec un problème d'évacuation par des fentes situées en bas du congélateur.
Merci de me donner des conseils pour nettoyer ces évacuations
- Refrigerateur beko froid ventile
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Lave-linge beko code erreur - Guide
Avant toute intervention :
Bonjour Man
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
