Panne frigo congelateur siemens kg43s123ff
Mattred -
J'ai une panne sur mon combi réfrigérateur congélateur siemens double moteur kg43s123ff.
Je ne peux plus faire fonctionner les parties réfrigérateur et congélateur ensemble. L'appareil se reboute et même si en insistant cela fonctionne en fait ni le réfrigérateur ni le congélateur font du froid. Par contre séparément les deux parties fonctionnent bien.
J'ai vérifié que le congélateur ne soit pas givré.
D'avance merci pour votre aide.
Je ne vois qu'un problème de platine N° 0 137, ou de faux contact qui abaisse la tension quand les deux moteurs tournent.
Commencer par vérifier si vous n'avez pas un condensateur bombé ou une soudure défaillante sur la platine. Voir sur cette vue éclatée
