Panne sur un lave vaisselle Siemens
jean BOUFFAULT
papy35 -
papy35 -
mon lv siemens se25m278ff est en panne : il semble que ce soit à la fin du cycle que la panne est arrivée. Plus d éclairage des différents cycles programmés lorsque j appuie sur le commutateur de mise en route!
Si vous avez des idées ...... Merci d avance.
- Panne sur un lave vaisselle Siemens
- Panne lave-linge - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle siemens voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
