Sèche linge LADEN AM 3888
Metje59
Metje59 Messages postés 3 Statut Membre -
Meilleurs vœux à tous.
Mon sèche linge (2008) ne sèche plus correctement. J'ai lu avec intérêt les soucis et solutions pour ce type de problème. je pense qu'il s'agit d'une résistance.
J'ai téléchargé la fiche technique mise à disposition par l'un d'entre vous et je souhaiterais lancer le programme test
C'est là que çà bloque. Comment lancer ce programme lorsque c'est une molette de sélection,
et qu'il n'y a pas d'afficheur.
Peut-être que cela est impossible...
J'attends vos précieux conseils
Metje
Metje
- Laden am3888 fiche technique
- Motoculteur honda f400 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse toro 675 gts fiche technique - Forum Divers bricolage et travaux
- Fiche technique lave-vaisselle siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Tondeuse honda gcv 135 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Motobineuse honda - Forum Bricolage / outillage
Pour compléter vous pouvez contrôler la sonde N° 691 0 58kΩ à 250° et 5 k à 70°
Nettoyer le capteur d'humidité N° 692 0
Si la platine électronique de séchage fonctionne N° 620 1
vérifier si les deux résistances sont bonnes N° 456 0
Voir sur cette vue éclatée
merci pour votre réponse.
Il faut donc en déduire qu'il doit y avoir plusieurs versions pour ce modèle de sèche linge.
Existe t'il un autre programme test quand il n'y a pas d'afficheur ?
