Panne sur un lave-vaisselle whirpool
guy -
Je posssède un lave-vaisselle WHIRPOOL full intégrable réf. ADG9673 - FDA acheté en Avril 2014 et qui présente une porosité au niveau du filtre et qui occasionne une fuite d'eau, donc l'arret de l'appareil. La panne a le code H2 petit carré en bas, non stipulée dans le répertoire des anomalies. Que dois-je faire ? merci de bien vouloir me dépanner au plus vite.
De quel filtre parlez-vous??
Si vous avez une fuite entre la cuve et le socle la sécurité anti-débordement agit
Donc deux choses à faire :
Réparer la fuite
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
