Lave vaisselle BOSCH Silence plus SGI55M42EU/70
Grd-Papa
papy35 -
papy35 -
Bonsoir à tous,
Je suis devant une panne spéciale c'est avec un grand plaisir j'accepterais des idées.
Problème:
Si l'on démarre un programme 75°c annoncé de 125 min. on constate:
-Le lave Vaisselle démarre avec la pompe de drainage > il prend l'eau >il commence à turbiner >
L'eau chauffe jusque environ 50°C> à environ 100 min, il commence à se vider par petit coup ensuite se vide complètement> il reprend un peu d'eau juste d'en le bac de fond de cuve> la pompe de recyclage se remets en marche mais pas suffisamment de débit manque d'eau pour faire tourner les hélices ni actionner le switch qui devrait permettre le chauffage de l'eau > il continue à turbiner jusqu'à 1 min et ne s'arrête jamais?
Travail fait:
-Nettoyé parfaitement la chambre de compression.
Pas d'amélioration
-Nettoyé le détecteur de niveau et testé le switch ainsi que le commutateur de présence d'eau dans le bac.
Pas d'amélioration
-Remplacé le bloc résistance avec les capteurs et l'inverseur de jet.
Pas d'amélioration
-En dés espoir de cause remplacer le programmateur.
Pas d'amélioration
-Une chose m'intrigue, je ne vois pas de soupape (clapet) anti-retour dans le circuit d'évacuation des eaux usées.
-le programme rinçage par exemple se fait jusqu'à la fin.
Toutes aides et réflexion me fera le plus grand plaisir.
Merci d'avance
Problème:
Travail fait:
Pas d'amélioration
Pas d'amélioration
Pas d'amélioration
Pas d'amélioration
Merci d'avance
- Lave vaisselle BOSCH Silence plus SGI55M42EU/70
- Réinitialiser lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle bosch silence 3 en 1 pdf ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,
pouvez vous faire une photo de votre répartiteur ainsi que les durites en bas de celui ci !!
si vous avez ajouté de l'eau et qu'il fonctionne normalement le problème vient d'un des éléments alimentation en l'eau.
Normalement je dirais le débitmètre incorporé au répartiteur en bas ou externe au répartiteur.
Si machine équipée d'un pressostat qui lui gère le niveau
Mais pas de schéma pour ce LV
on peut prendre cette vue éclatée qui est la meme que votre modèle !!!
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGI55M36EU%20SGI55M36EU.70.pdf
Problème! Mes photos sont trop grandes pour les insérer dans la réponse, je n'ai pas de logiciel pour les réduire.
Constatation supplémentaire j'ai rajouté 1,5 litre d'eau et le programme s'est déroulé normalement.
Il semblerait que c'est la mesure de la quantité d'eau qui arrive dans le lave vaisselle qui n'est pas bonne.
Je ne vois pas de débit mètre sur ce lave vaisselle.
