- Lave linge bloqué
- Panne lave-linge - Guide
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Neiman bloqué assurance - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avez-vous de l'eau dans la cuve ??
est-ce le voyant D1 qui est allumé ou est-ce un code sur l'afficheur??
Débrancher votre appareil 10mn et tenter d'ouvrir la porte>.
Autre possibilité : passer une ficelle de 1m entre le joint et le hublot et par les deux bouts tirer en direction de la charnière.
En second temps il faudra vérifier la sécurité porte qui doit avoir un problème.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
L annonce etait un code qui s affiche.
Après avoir démonté la facade avant j ai trouvé une tirette qui va jusqu au filtre avant la pompe
Le problème est que elle avait bougée et ne se voyait pas en ouvrant le couvercle en bas de la facade.Ainsi j ai pu ouvrir le hublot.
Par contre si je le referme la panne/code revient. Et pas encore trouvé le Bug.
PAR CONTRE sur ce model la gache s ouvre contre l extérieur donc pas possible d ouvrir avec une ficelle.
Et fâché contre samsung qui aurait pu mettre dans sa documentation l existance de cette tirette
