LV Wirlpool ADP7452 EN PANNE
NONO16 -
 NONO16 -
Bonjour, j'ai un LV Whirlpool ADP 7452A+6SWH;il m'affiche F8-F2.arret;cuve pleine.Bien sur je pense a la pompe de vidange;remplacement,pas de demarrage;je change l'electrovanne arrivée d'eau.Je le rebranche et il demarre.Mais quand j'arrete le cycle avant la fin il ne se vidange pas comme prévu.Maintenant je soupconne la platine de contrôle mais le prix m'arrete.
Si un depanneur sympa avait une solution a ce probleme c'est avec plaisir que je la prendrais
et qu'elle pourrait profiter internautes.Merci et A+
T.J 16100
11 réponses
papy35
si vous arrêtez le cycle avant la fin çà peut être normal qui ne vidange pas en fonction du programme choisi
lors de mise en fonction commence t il par une vidange
avez vous fait l'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
F2 : Fuite d'eau
- Il y a de l'eau dans le bac antifuite placé au dessous du châssis.
Le flotteur (LS6) désactive l'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) et l'électronique active la pompe de vidange (DPM) jusqu'à ce que l'indicateur de présence d'eau (WI) passe de l'état haut à l'état bas.
JEGH16 Messages postés 1 Statut Membre
Merci pour tous ces bons conseils mais la solution apparemment est ailleurs.
L'op45° n'apporte rien vu qu'il n'y a pas de flotteur dans le bac inferieur du LV.
J'ai constaté qu'il n'y a pas de fuite.Maintenant je pense que c'est la platine de contrôle qui est en cause.On en trouve sur internet a 126€ non programmée.Je vais peut etre tenter le coup;ou si quelqu'un a une meilleure solution.Merci et A+.
Il semble effectivement que sur ce modèle il n'y a pas de sécurité anti-débordement.
Pourtant F2 et l'enclenchement de celui-ci
F8 correspond au capteur de niveau d'eau N° 583 0 encrassé.
Voir sur cette vue éclatée
Nettoyer le capteur, faites un reset et refaites un lavage en laissant la machine fonctionner jusqu'au bout.
NONO16
Bjr; aujourd'hui j'ai tout remonté mon LV. Tout rebranché;programmé un cycle de 30mn;il a bien demarré a la fin du cycle il m'affiche F8-F1 et arret cuve pleine.
A mon avis je pense que c'est la platine de contrôle qui est en cause.
Si vous avez des bons tuyaux merci de nous en faire profiter.A+
papy35
F8-F1 c'est une vidange trop lente ou pas de vidange.Avez vous contrôlé le détecteur niveau d'eau (OWI).D' après la doc ceci est du a l'intensité consommée provenant de la pompe de cyclage et interprété par la plaine de contrôle comme une présence d'eau alors qu'il y en a pas;
NONO16
Bjr;le defaut est F8-E1.Sur le forum une personne ayant la meme panne dit de faire un test de recalibrage en maintenant le bouton Prog appuyé et deux appuis sur depart;tout s'allume puis un appui sur depart;j'ai essayé mais rien.
Pour lui c'est echec aussi.Alors il dit qu'il a remplacé le fameux detecteur OWI
presence eau et c'est parti.J'ai demonté le mien ;il est nikel mais je ne sais pas la certitude qu'il est operationnel.Voila ou j'en suis.Verdict?
NONO16
Bjr;toujours meme probleme;aujourd'hui j'ai remplacé le detecteur OWI.un quart d'heure apres demarrage le LV s'arrete affiche F8 E1 et la cuve est pleine.Maintenant je ne vois plus que la platine de contrôle qui peut etre en cause.Merci pour vos conseils.
J'ai comme l'impression que votre cuve ne se vide pas. Avez-vous contrôlé si la pompe de vidange est libre???
Vous relancez un programme en mettant deux litres d'eau dans la cuve . Dites nous si la machine vidange cette eau au départ???
NONO16
Bjr;j'ai mis une pompe de vidange neuve;quand le LV s'arrete le bac est plein;il n'y a pas de vidange.Il n'y a pas vidange au depart.Merci et A+
papy35
Avez vous contrôlé si la pompe est alimentée électriquement tension à ses bornes,puis suivre les fils jusqu'à la carte,voir en plus la passage fils en bas de la porte parfois (fil coupé)
NONO16
OK merci je vais verifier.A+
