Installation double interrupteur va et vient
Cappoc
Bonjour, je dois remplacer un double interrupteur qui gère pour le 1er l'allumage/extinction de la lumière de la salle de bain et de l'autre, l'allumage/extinction de la lumière du couloir( à l'étage), qui est aussi géré par un interrupteur simple du bas.
J'ai essayé de brancher un nouvel interrupteur et c'est la cata. Rien ne fonctionne. J'ai besoin de votre aide svp.
C'est l'ancien interrupteur, à gauche celui qui gère la lampe de la sdb (jaune rouge jaune), à droite celle qui gère la lampe du couloir (Vert jaune vert)
Ici l'interrupteur simple du bas qui gère aussi la lampe du couloir (vert rouge vert) comme je suis un huitre en éléctricité, j'ai été surpris de trouver le fil rouge ici alors qu'il est branché en haut sur l'interrupteur qui gère la lampe de la sdb...
Et voici le nouvel interrupteur tout neuf.
Et voici un plan que je ne comprend pas...
Merci de votre aide.
- Couleur va et vient
- Schema va et vient - Guide
- Couleur bleu electricité - Guide
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 2 fils - Forum Electricité
11 réponses
Bjr, attention inter du haut il ne faut pas mélanger a mon avis le fil "jaune" qui a l air scotché qui va de pair avec les 2 fils vert !!
sinon suivre ce schéma X2 les paires de navettes étant vert (+"jaune") d'un coté et jaune (+rouge) de l autre
pour le bas il y a peut etre des repiquages ??
Le rouge et le jaune de gauche sur respectivement LB et 1B
Le jaune et les verts de droite sur respectivement LA, 1A et 2A
Ôtez moi d'un doute, les trous entres les chiffres et les lettres (sur le nouvel interrupteur) sont aussi des branchements possible? Parce que je me suis borné à n'essayer que sur les trous qui vont par deux au dessus...
Non les branchement sont les trou en hauteur (double Trou)2 pour La 2 pour A1 et aussi de suite mettez un seul fil dan un des deux trou
en fait les trou rouge corresponde aux vis du milieu de votre ancien bouton donc le fil rouge de gauche et l'autre le fil jaune entre les vert
Merci stf_frmu.
Bonjour, et bien j'ai effectué les branchements comme ci-dessus (et inversement, car l'interrupteur sdb se trouve sur la gauche en étant encastré"
Et bien le va et vient ne fonctionne pas totalement.
J'allume en bas, je peux éteindre en haut et rallumer d'en haut en laissant "allumé" en bas. Par contre si j'ai éteint en haut alors que j'avais allumé en bas, je n'ai plus le contrôle avec l'interrupteur du bas.
Pareil si je n'allume pas en bas, rien ne se passe lorsque je mets l'interrupteur sur les deux positions.
Je précise au cas où, je veux changer ce double interrupteur car il a du mal à allumer la lumière de la sdb, et que je n'arrivais plus à controler la lumière du couloir comme avant.
bjr cappoc
nous allons reprendre du départ afin que tout soit plus simple a comprendre.
déjà je note un premier problème avec votre photo de votre ancien double va et vient que vous avez mis en photo.
le câblage d'un va et vient se fait grâce a trois fils, dont 2 sont des navettes.
le principe d'un va et vient, est d'allumer d'un point et d’éteindre d'un autre.
vous en avez un avec votre escalier que vous pouvez allumer d'un point et éteindre de l'autre. c’est fonction se fait grâce aux navettes qui sont de couleur verte en haut et en bas
voici le schéma avec les couleur de fils de votre va et vient escalier
maintenant concernant votre salle de bains, vous avez un rouge et 2 jaunes...
ce qui veut dire qu'il y a un autre bouton dans la salle de bains
et maintenant schéma de votre double va et vient qui est l'ensemble des 2 schémas
vérifiez si vous avez bien branché vos navettes vertes sur les connexions A1 et A2
vérifiez si vous avez bien branché vos navettes jaunes sur les connexions B1 et B2
si après vérification tout est bien branché, vérifiez si vous n'avez pas confondu une navette jaune du va et vient de la salle de bains avec le retour de lampe jaune du va et vient de l'escalier
tenez moi au courant
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
"Bjr, attention inter du haut il ne faut pas mélanger a mon avis le fil "jaune" qui a l air scotché qui va de pair avec les 2 fils vert !! "
Le fil jaune n'est pas scotché, il est "rapé" ;). Tu veux dire quoi que le fil jaune a droite ne devrait pas etre là ?
"sinon suivre ce schéma X2 les paires de navettes étant vert (+"jaune") d'un coté et jaune (+rouge) de l autre"
Pour moi, désolé, mais c'est du charabia. Partant de la photo du nouvel interrupteur, tu pourrais me dire quel fil va dans quel logement stp ?
Pour être franc, je ne sais pas d'une, ce qu'est un repiquage, et deux s'il y en a.
Je sais je suis vraiment un newbie :)
