Remplacement d'un variateur
DJM -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Merci d'essayer de me dire par quel variateur remplacer un variateur Legrand 744 500W/60W défectueux dans CH (ne tient plus l'allumage plus de qq secondes), couplé avec deux boutons poussoirs à la tête du lit (même fonction, allume/éteint ou variation) SVP.
A l'arrière du variateur, Sur branchements -LA , 1 fil noir +1fil rouge, -sur sinusoïde barrée, 1 fil rouge, -sur B, 1 fil Bleu. Entre les 2 rouge 220V, entre Rouge(NetR) et Bleu(B) 43 V, entre Rouge(sinus) et Bleu(B) 165V , entre Noir et Bleu 0 V.
Dans magasin pas trouvé ""électricien"" capable de me dire quel bouton prendre; Si vous pouvez m'aider, par avance merci, car les branchement à l’arrière des nouveaux variateurs ne sont plus indiqués pareil ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Je pense que c'est un système qui fonctionne sans neutre
Vous devez avoir :
LA = phase (dans votre cas il y a un repiquage)
X = retour lampe
B = poussoir
Testez la continuité au multimètre entre chaque élément et sa cible pour s'en assurer.
Si c'est bien cela, il faut un variateur qui fonctionne sans neutre et qui accepte des poussoirs additionnels.
Attention également au type de lampe compatible
Je parierais que si vous ouvrez vos poussoirs, vous devriez trouver un câble R2V avec un fil noir et un fil bleu.
Pour faire des mesures de tension fiables, il faut enlever les lampes
