Volet roulant bubendorf
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre -
Bubendorff Messages postés 440 Statut Membre -
Problème avec mon volet .
Il ne voulait pas remonter à cause du froid. Mon épouse a insisté en manipulant la télécommande montée et descente plusieurs fois.
Maintenant il ne descend plus à fond à seulement 20 centimètres du bas et ne remonte que de quelques 20 centimètres et ainsi de suite.
Je voulais voir au niveau du moteur et de l'axe d’entraînement , mais je ne sais pas où il faut accéder, intérieur ou extérieur.
Quelqu'un pourrait il m'aider et m'envoyer éventuellement un schéma.
Merci.
philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre 70
bonjour , votre volet roulant est il encore dans la garantie des 7 ans de
bubendorf ...?
Bubendorff Messages postés 440 Statut Membre 195
Afin de vous répondre plus précisément, pouvez-vous nous indiquer le numéro S/N de votre volet ? (en bas à droite sur la dernière lame)
Merci d'avance,
Cdt
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1
Il n'est plus dans la garantie, il s'agit d'un type S/N99 874914 003 001 78.
Je donne tous les numéros.
Je ne visualise pas l'accès aux moteurs, il fonctionne par télécommande.
Mon épouse a réussi a le redescendre un peu, mais c'est tout.Je précise qu'il se comporte ainsi depuis les gelées.
Merci de votre aide.
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1 > alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre
Dans le prolongement de ma réponse du 30 janvier, je suis toujours en rade..
J'entends le moteur et d'après un expert, cela vient du rideau qui doit être décroché.
Problème le rideau semble faire bloc avec la fenêtre, en tout cas il n'y a aucun coffrage tant extérieur qu’intérieur.
Tout ce que j'ai vu ce sont deux visseries sur les glissières.
Vos conseils seraient les bienvenus.
philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre 70 > alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre
bonjour , vous devez avoir ce que l'on appelle un coffre titan ...?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre
oui il doit surement avoir un caisson titan, sinon il visualiserai le coffre
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1 > philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre
Non je ne sais pas ce qu'est un coffre titan
Merci de votre retour.
un caisson titan est encastré au dessus de la fenêtre, a la place du linteau. taper dans Google caisson titan, puis image et vous pourrez voir à quoi ça ressemble
Un coffre TITAN, est un caisson intégré dans votre maçonnerie.
L'accès se fait par l'extérieur par une sous-face PVC ou ALU.
D'après les données techniques correspondant au numéro S/N, votre volet est un Tradi ID. Ce volet est posé soit dans un coffre TITAN avec un accès par l'extérieur ( voir photos ci-dessus ).
Ou dans un coffre menuisé avec un accès intérieur qui est peut-être masqué par du papier peint ou de la peinture. ( voir photo ci-dessous )
Le Service consommateur Bubendorff
bsr
sans vouloir gêner dans ce topic, je tiens a remercier Bubendorff pour l'aide qu'il apporte a nos internautes
la modération
Bonjour et merci à vous.
Il n'y a rien d'apparent sur la maçonnerie extérieure, je privilégies l'intérieur, le mur et blanc granuleux mais il y bande de 30 centimètres de large qui fait toute la longueur du mur au dessus de la fenêtre, je pense trouver là l’accès au coffre.
Je vous tiendrai au courant.
Encore merci;
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre
l’accès au coffre si vous avez un caisson titan se fait par le dessous.
n'allez pas abimer l'enduit extérieur en pensant passer par la.
par contre si vous avez un coffre a l’intérieur qui dépasse de votre mur, il y a de grandes chances que l’accès se fasse par la
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Je reviens sur c problème non élucidé. Rien d'apparent en extérieur sauf enduit extérieur, à l'intérieur je n'ai pas de coffre visible. Tout le long de ce pan de mur il a été collé une bande de papier peint. Est il possible que sous celui-ci se cache une visserie permettant de démonter une plaque de bois pour accès?
Merci de votre retour,
Si aucun accès n'est visible de l'extérieur, c'est qu'il y en a probablement un autre côté intérieur. Malheureusement nous ne pouvons vous garantir la présence ou non d'une trappe derrière votre papier peint car seule la société ayant posé votre volet est capable de le savoir.
C'est pourquoi, nous vous invitons à essayer de prendre contact avec votre installateur pour éclaircir ce point-là.
Ou vous pouvez essayer de localiser une éventuelle trappe en effectuant de légers coups qui vous permettront de délimiter la zone où elle se situerait.
Bien cordialement
