- Lave vaisselle rosieres rlf 4912
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Bonjour j ai Un rosières rTF 4912 c est arrêté avant la vidange et impossible de le faire repartir il a 9ans
Faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Faites L'OP45°
Après on avisera
Vérifiez votre pompe de vidange elle doit être bloquée par un objet. Logiquement vous devriez avoir des voyants qui clignotent.??
