Pompe de vidange qui ne s’amorce pas
merious1 Messages postés 3 Statut Membre -
c un un-lave-linge Whirlpool aa 700t possédant une carte mère 1782
la machine se lance puis au bout d'un moment s’arrête sur la led rouge 'nettoyage de filtre 's'allume .après avoir galéré g enfin compris que la pompe de vidange ne démarrais pas
car j'avais essaye 1 autre et ct pareil et la pompe branché directement sur 220 marche normalement .
après plusieurs tentatives vaines g pensé que le problème venait de la carte mère .g sortie celle ci et a priori 'visuellement' tout est normal .la je bute et g besoin d'aide .je suis donc tte ouie.
la marque et le modèle
aa 700t n'est pas une référence.
La modération.
2
merious1 Messages postés 3 Statut Membre 1
c tt ce qu'il y a d'ecris sur la façade de la machine c pour cela que g mis le numéro de la carte mère au cas ou
merci pour tt
problème résolu après quelques recherches g compris que le triac qui commande la vidange au niveau de la carte mère était hs .
g procédé a son remplacement et la machine a repris du service
si ca peut aider voici en image le coupable 'triac acs 108'
_
