Sèche linge Bosch WTC84101 changement de courroie
jamesetlulu
Bonjour. Je rencontre un (gros) problème pour changer ma courroie qui a laché.
Après visionnage de plusieurs vidéos généralistes, j'ai démonté plein de confiance les panneaux du sèche linge, dans le but d'épater ma femme et de changer la courroie moi même, que j'avais commandé auparavant sans problème.
Sauf que surprise, aucune des vidéos ne correspond à mon modèle ! La courroie à changer passe en plein de milieu du sèche linge, et est prise dans un galet ET dans l'axe du moteur !!! et c'est la le problème, je ne sais pas par quel bout le prendre !
Je ne suis pas un as du bricolage, bien au contraire. Quelqu'un aurait il un tuto simple et surtout adapté à ce modèle ?
en vous remerciant par avance.
James
James
- Changer courroie sèche-linge bosch série 4
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver bosch série 4 - Forum Electroménager
- Hublot bloqué machine Bosch serie4 ✓ - Forum Electroménager
Opération réussie !
Il fallait bien enlever le tambour pour ensuite ôter le capot moteur en plastique.
J'ai ôter le panneau de gauche, puis enlever quelques visses supplémentaires sur la façade avant et arrière (sans toutefois avoir eu besoin d'enlever la façade avant). En forçant un tout petit peu, j'ai pu ôter le tambour délicatement de ses gonds et le déposer sur le côté.
On se rend alors compte que le cache en plastique est énorme et qu'il représente toute la surface du sol. Donc normal que je n'arrivais pas à le soulever en enlevant juste le panneau de droite.
Bref, une fois le tambour enlevé, j'ai enlevé les clips et réussit à l'ouvrir. La, pas de mauvaise surprise, je suis parvenu à glisser (tant bien que mal quand même) la courroie sous l'axe moteur (car il y a tout juste le passage). Et la, la guerre fut gagnée !!!
Par contre, je n'avais pas pris de photo du démontage, et j'ai un peu galéré pour remonter tout ca. Donc si ca peut servir à quelqu'un, bien penser à photographier chaque étape du démontage !!
Je ne sais si j'ai les droits pour mettre le post en résolu, pouvez vous le faire à ma place ?
James
James
stf_jpd87
28 971
Merci du retour
Pour ce modèle il vaut mieux passer par l'arrière.
avec cette vue éclatée vous avez la position de la courroie en place.
Voir ce principe qui est générique.
http://www.youtube.com/...
]_cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
Il faut bien comprendre que le constructeur ne va pas éditer une revue pour chaque problème de chaque machine. Elle doit exister mais chez les professionnels qui ont payé pour l'avoir.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Serait il possible d'avoir une vue de la courroie remise en place afin de comprendre comment la positionner ?
Merci d'avance
