Problème pompe cyclage LV whirlpool adg space
geronymo80
j'ai mon LV whirlpool adg space full encastrable qui ronronne lorsque la pompe de cyclage se met en route. Après quelques minutes le bip de fin de lavage se fait rententir.
La pompe de vidange fonctionne, l'eau arrive, mais lors d'un cycle de lavage les bras ne tournent pas très vite et la pompe ronronne.
J'ai démonté la pompe, mesuré 35 ohm sur le connecteur d'alimentation, branché sur 230V, ca tourne.
J'ai remonté le tout et toujours le même problème... Si vous avez une idée ?
Jérome
Jérome
15 réponses
Désolé . La Belgique n'a pas les mêmes références que la France Donc
au hasard: Voir sur cette vue éclatée
Pannes possibles :moteur de cyclage en partie bouché N°450 0
Ou le répartiteur de bras N° 717 0 qui n'est pas en place.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
en fait c'est aussi un modèle français qui est sous la référence ADGSPACE donc le meme modèle que Jpd87 vous donne en vue éclatée
il faut voir si la pompe de cyclage fonctionne car j'ai bien peur que le problème vienne de là
c'est ça le plus chiant, si la pome ne tourne pas en alim directe le problème est localisé... mais là elle tourne à vide. Peut etre qu'en charge elle ne supporte plus. J'ai eu le coup avec un autre LV et la pompe de vidange. A vide elle tourne impec, mais en place elle ne tourne plus... nouvelle pompe et hop ça marche. Je crains donc que ce soit le même soucis ici... mais à 120€ la pompe faut pas que je me loupe ! J'ai mesuré le bobinage à 35ohm... j'ai lu qu'il faut généralement une centaine d'ohm... Et à vide elle a l'air de bien tourner sans briut particulier...
Est-ce que le module MDV8300a pourrait être en cause ? J'ai noté qu'il était branché en parallele sur la pompe de cyclage.
j'ai fait le tour, le tuyaux sont ok, j'ai tout nettoyé, l'eau circule bien, mais la pompe fait toujours un bruit différent montée qu'à vide. de temps en temps on dirait que ca gratte à l'intérieur du moteur... est-ce que sous eau le comprtement de la pompe change... je pense avoir fait le tour... et donc je me tourne doucement vers un remplacement de la pompe.
Une adresse pour des super prix ?
En regardant pour commander la pompe j'ai remarqué que sur certaines photos l'hélice était parfaitement perpendiculaire à l'axe de rotation et sur d'autres photos, pour le même modèle, l'hélice était de travers !?
J'ai cru voir qu'une nouvelle référence pouvait remplacer la pompe d'origine. Le numéro de l'originale :CP045-007AE et la nouvelle référence CP045-009PE
un expert peut-il confirmer la compatibilité ? D'autant plus qu'elle est moins chère.
souvent a proximité ou sur la pompe fixé a une pâte de la pompe
