Brandt Sphéris Duo (Compresseur frigo froid)
herveonze
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Suite à plusieurs micro-coupure EDF dans la matinée, la partie Frigo de mon Brandt sphéris Duo à lâchée. Le congélateur lui fonctionne bien.
En premier lieu le plus petit des compresseurs est froid et ne se déclenche pas même en montant le thermostat.
J'ai vu que les compresseurs sont équipés d'un relais de démarrage.
Cela peut-il être la raison de la panne (pièce qui se change) ou alors est-ce le moteur du compresseur qui est HS (et là c'est direction la benne).
Merci pour vos réponses et éventuellement des idées de tests que je pourrais effectuer.
- Brandt spheris fiche technique
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
Sphéris Duo n'est pas une référence.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Si vous pensez que je ne rempli pas les conditions d'utilisation du site, dites le moi et je fermerai le post.
Je ne comprends pas cette phrase??
Il est vrai que sans référence, pour nous il est difficile de vous conseiller; il existe plus de 1000 modèles de réfrigérateurs , d'où notre difficulté à vous aider.
Je vous donne une liste voir avec ces sites et surtout vous pouvez avec le modèle voir un magasin proche de chez vous.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
https://www.all-occasion.fr/
ou :
Je l'ai tapoté mais sans succés. Maintenant je sais que le compresseur tourne sans le relais donc je pense que c'est bien le relais qui est Hs.
Mon problème maintenant est qu'il s'agit de la reférence 140N300 et que je n'arrive pas a en trouvr sur les sites que j'ai pu visiter. savez vous s'il peut exister une équivalence ?
Dans l'attente de vous lire merci encore
