Problème Chaudière Geminox (ne suit pas les ordres demandés)
Briconoob Messages postés 11 Statut Membre -
Depuis quelques temps, ma chaudière fait des siennes et je n'arrive pas à résoudre le problème.
Pour commencer, voici la liste des notices d'utilisation:
Chaudière: http://www.geminox.fr/upload/notices_util/GEM_T303677001_Util.pdf
Thermostat émetteur (en français à partir de la page 9): http://www.wattselectronics.com/client/document/pplimp06047_84.pdf
Récepteur branchée à la chaudière ( en français page 6-7) : http://www.wattselectronics.com/client/document/pplimw15021ae_262.pdf
Mon problème est que je n'arrive pas à faire suivre les ordres que je demande. Par exemple, depuis hier soir, j'ai activé le mode réduit où la température demandée est 17,5 degrés.
http://hpics.li/8bcfbc5
Je me suis réveillé il y a maintenant une demie-heure tellement il faisait chaud, je suis descendu voir le thermostat il était à 21,6 degrés.
http://hpics.li/dc4ac74
Je pense qu'au niveau de mon récepteur j'ai un problème, car je peux appuyer sur le bouton tout à gauche, voici ce qu'il se passe:
1 - Soit la led de la main et la led du milieu sont allumées
2 - Soit la led de la main est allumée
3 - Soit tout est éteint.
Là en loccurence nous sommes sur le cas numéro 1 à savoir que la led de la main et cette du milieu sont activées.
http://hpics.li/cb27b8d
Du coup, lorsque j'appuye sur le bouton à gauche pour avoir qu'une led d'activée ou aucune, ça fonctionne un certain temps et j'ai le code E1 qui apparait, je suis alors obligé de Reset la chaudière, et ceci est aléatoire.
Cela fait 7 mois que je suis dans la maison, le contrôle annuel de la chaudière sera réalisée dans deux semaines.
Pour info, la chaudière a été installée en 2010 et la carte mère a été changé il y a 2 ans.
Si quelqu'un peut me donner son avis, mauvaise configuration ou pièce défectueuse?
Merci d'avoir lu
Bonne journée à tous ;)
Briconoob Messages postés 11 Statut Membre 3
J'ai refais une synchronisation entre les deux appareils, c'est ok.
Maintenant le récepteur n'a aucune led d'activée, normal ou pas?
à voir s'il suit les ordres et si je n'ai pas de code d'erreur E1...
