Problème moteur Briggs et Stratton tracteur tondeuse
virgile02@ Messages postés 4 Statut Membre -
Mon tracteur tondeuse moteur briggs and stratton 12.5CV démarre sans problème mais dans les tours, il fait des trous et ne tient plus le ralenti et ce à chaud comme à froid. Merci d'avance de bien vouloir m'indiquer des solutions pour pallier ce problème.
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Il faut TOUT DEMONTER !
Vis de réglages ,buses,pointeau,flotteur,
mettre TOUT l,ensemble du carbu dans une casserole remplie
de vinaigre blanc et porter à ébullition 10 minutes ,retirer du feu ,
laisser refroidir environ 10 minutes ,rincer abondamment à l,eau,
souffler toutes les pièces ,passer un brin de fil de cuivre dans les
orifices des gicleurs (buses)et canalisations internes ,
bien rincer ,et souffler (compresseur)
Remonter l,ensemble sur le carbu ,revisser la vis de richesse à fond
SANS FORCER , et là desserrer d,1 tour 1/2 environ !
11
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Je vais essayer et vous dirai ce qu'il en est.
