Climatiseur sans évacuation atmosphérique du chaud ?
etiabe Messages postés 423 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour :)
Il existe des systèmes de chauffage sans évacuation atmosphérique du froid : les résistances électriques par exemple.
Inversement : existe-t-il des systèmes de climatisation d'air chaud sans évacuation atmosphérique de la chaleur ?
Je pense à des appareils mobiles de climatisation en période de fortes chaleurs, dans deux chambres de moins de 10 m2.
Merci d'avance à ceux qui savent.
François (alias « etiabe »)
Il existe des systèmes analogues à une pompe à chaleur qui déplace la chaleur d'un point à un autre . Ce transfert ne se fait pas par circulation d'un gaz , mais par un effet thermo-électrique ou effet Peltier , qui en gros est l'inverse de l'inverse de l'effet thermocouple ;
Il n'y a pas de liaison par tuyauterie , entre la zone de génération de chaleur et la zone de prélèvement de chaleur (ou l'inverse) . Par contre il faut une liaison électrique entre les deux .
Il existe des modules de refroidissement de l'ordre de 100 w pour le refroidissement d'armoire électriques ou de petits réfrigérateurs portatifs . L'application type reste les systèmes militaires ou spatiaux .
A ma connaissance il n'y a pas de matériel adapté au chauffage ou à la climatisation de locaux domestiques . Des tentatives ont été faites avant que les systèmes thermodynamiques de pompes à chaleur ne se généralisent
Profil bloqué
voir google vous etes sur un forum pas un site marchand d accessoires ?? pour 10m² voir l utilité d un tel système ??
Profil bloqué
Bjr, on fait du chaud avec du froid et inversement donc ce que l on récolte d un coté il faudra le semer .. ailleurs ?? et meme en clim mobile si vous regardez bien il y généralement un gros trou pour y mettre une gaine qui elle meme va passer par la fenetre !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
-1
bonsoir
la colle du dimanche soir...enfin qui n'en ai pas une car pour refroidir du chaud il faudra du frais qui produira du chaud ...ect...
-1
Profil bloqué
dixit: vous pouvez en mettre une cinquantaine comme ceci ca devrait marcher ?? peut etre ??
ou celui ci
-1
Merci pour vos participations mais je cherche un refroidisseur mobile sans tuyau d'évacuation : il suffit d'évacuer la chaleur dans un réservoir d'eau incorporé à l'appareil ?
Peut-on trouver ça dans le commerce ?
