Comment être sûr de choisir le bon relais? (Srudh sh 124d1)
Babioline Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Mon frigidaire Whirlpool wrid41ts est tombé en panne. Grand coup de bol, je trouve que le problème vient du relais modèle Srudh sh124 d1. Hors ce modèle n'existe plus! Je souhaiterais savoir par quel autre relais je peux le remplacer, sans avoir de mauvaise surprise, sachant qu'en 24vdc 12a, il existe des composants tous plus différent les uns que les autres. Merci de bien vouloir m'aider.
Profil bloqué
Bjr, comment etre sure ?? il faut la marque, la tension de fonctionnement ; l intensité de coupure et l état des contacts ainsi que la taille globale pour pouvoir le mettre la ou il se trouve et surtout l encombrement des papattes pour le souder en lieu et place ???
bonne pioche ??
https://www.conrad.fr/c/relais-c17391
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Merci. J'habite le Nouvelle Caledonie. Il existe très peu de vendeurs de composants. Je m'y suis rendue, j'ai été dépitée! J'ai passé quelques heures à lire les caractéristiques des relais qui pourraient correspondre à celui que je cherche... J'y perds mon latin! Un condensateur avec deux pattes, Sans problème, mais un relais avec ne serait ce que quatre pattes, bonjour la galère. Aucun n'a la même longueur ou largeur que celui recherché et je ne parle de la tension de commutation et la résistance de la bobine. Tant pis je serai peut être électrotechnicienne dans une autre vie. Vive l'obsolescence programmée. Bonne journée
Profil bloqué > Babioline Messages postés 5 Statut Membre
Effectivement !! l obsolescence programmée n a été crée que pour la Nouvelle Calédonie .. commandez c est bien mais le facteur passe par chez vous ?? 3 ou 4 mois de délai ; un relai made in china 15j ? vérifiez votre référence svp ; il y a des carte mère qui doivent etre reprogrammée par un sav ??
J'ai commandé la carte en Australie, elle devrait arriver la semaine prochaine. S'il faut la reprogrammer, je l'ai juste dans l'os!
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Babioline Messages postés 5 Statut Membre
Dans ce cas, vous récupérez le relais sur la carte neuve et vous le ressoudez sur votre carte HS !
Cdt.
Babioline Messages postés 5 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
C'est ce que je ferai si la carte n'est pas programmée. Mais a priori c'est la carte vendu pour cette référence de frigidaire. J'y rajoute une prise parasurtenseur et j'espère que tout roulera. Merci.
Cdt
Avec la référence inscrite SRUDH-SS-124D1 voir aussi chez
"radiospares" particuliers.
bonjour,
en allant certainement chez un vendeur de composants électroniques avec le vieux modèles !!
Je vous remercie pour votre réponse. C'est la première chose que j'ai faite et j'ai fait chou blanc. En Nouvelle Caledonie les électroniciens préfèrent garder leurs composants, pour des réparations après détection de panne, plutôt que de vous le vendre simplement. Résultat prix du composant est multiplié par 100, voir 200. J'ai donc pris la décision de commander directement une nouvelle carte mère! Merci
Ahhh en effet, suivant où l'on habite, cela peut être plus compliqué
merci pour le retour !!
