Lave vaisselle siemens
polo -
sur l'écran de contrôle s'affichent deux indications:
- le symbole du robinet
- la lettre "E" suivie du nombre 22
je n'ai plus à ma disposition le mode d'emploi du lave vaisselle et, par conséquent je m'adresse à vous pour savoir si je pouvais avoir des informations de l'une ou l'un d'entre vous sur ce signal.
je vous remercie pour votre (vos) réponse(s).
cordialement
jpb.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
copié collé
Il faut nettoyer le filtre de la pompe d'évacuation
Enlever le filtre tamis du bas puis enlever un peu l'eau avec un éponge.
Vous verrez une petite pièce blanche qui ce d'éclipse et que donne accès à la pompe...il y a parfois quelque chose qui à réussi à passer et qui bloque la pompe de vidange.
Nettoyer et contrôler avec un petit miroir que rien ne bloque.
Enfin tout remonter.
3) Refermez la porte, tendez l'oreille ... l'eau arrive et c'est parti
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Rien à rajouter à ce qui est dit
Si ce n'est que si cette solution n'apporte rien, il faudra donner la référence de ce LV.
