Four Arthur Martin qui s arrete
JM -
J'ai un problème avec mon four. Je le mets en route et il s'arrête quelque temps après. Pour le faire redémarrer, je dois taper la porte du four et il refonctionne quelques minutes avant de s'arrêter à nouveau. Quelle est le problème ? Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Un faux contact est très difficile à trouver.
Commencer par le contact de porte et les contacts N° D 58. Voir sur cette vue éclatée
Contrôler la stabilité de la platine N° C 75
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
3
JM
Merci du conseil. On va étudier ces 2 possibilités. Cordialement
Newp
Bonjour Jm,
Avez vous trouvé l'origine de la panne et est ce que vous avez pu réparer votre four ?
Vous remerciant pour votre retour.
Newp
bonjour,
donnez la référence de votre four, et voir au niveau du module
JM
Il s'agit d'un four Arthur Martin Electrolux Ref FE088ON1, n° de produit 944250279.
Newp > JM
Je souhaiterais savoir si votre problème de four a été résolu ?
J'ai exactement le même problème avec mon four Fe 0880 IX et je n'arrive pas à identifier le problème.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bonjour Newp,
veuillez créer un nouveau post avec marque et référence de votre appareil et les détails de votre panne
merci
moi dès qu'on tape sur un truc pour que ça fonctionne je le mets en suivi :o)
