Bruit machine à laver le linge
zaza -
ma machine à laver le linge est une Vedette 8 kg essorage 1400tr/min ref VLF8247B
Elle fait du bruit quand je tourne le tambour à vide mais pas trop quand elle fonctionne. Elle lave et rince, n'a pas de fuite d'eau mais elle fait un bruit infernale à l'essorage et des fois des traces de graisse grises foncées voir noires sur quelques vêtements. ça peu venir d'où ? est comment on fait pour réparer? je vous remercie grandement pour vos réponses . EB
6 réponses
papy35
sans vouloir m'avancer je pense que vous avez un problème de roulements + joints car si vous retrouvez de la graisse il n'y a pas de doute.
zaza
je vous remercie des réponses. je vais voir les références des pièces a changer et regarder quelques vidéos sur youtube et voire si mon mari et moi ce le sentons de changer cela. encore merci; EB
Même avis que Papy 35 roulements (2) et joint d'étanchéité. Pour cela il faut sortir la cuve.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
zaza - 25 mars 2017 à 19:45Bonjour,
suite à votre réponse sur le bruit pendant l'essorage de ma machine vedette , est-ce que vous pensez que mon mari et moi saurions faire cela ou il faut faire venir un réparateur? en merci pour vos réponses
Icare95 25 mars 2017 à 20:33
Bjr, faire répondre au sujet sur le meme sujet si vous voulez que les gens suivent ?? sinon comment voulez vous que l on sache quelles sont vos compétences en la matière ?? un sav pourrait le faire mais ce n est pas du tout dit qu il le fasse sur place ?? vous voyez quelqu un en bleu de chauffe avec des chaussures de sécurité mettre en pièce une machine a laver dans votre séjour en s essuyant les mains aux rideaux ?? et oui parce que la cuisine est bien souvent trop petite et qu il faut au moins 2h1/2 pour du personnel averti ..
Si vous avez un minimum de matériel de bricolage vous pouvez.
Voir sur cette vue éclatée
Voir aussi cette vidéo qui peut vous aider.
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
bonjour,
il vous faut de bons outils et de la patience, car sortir des roulements ce n'est pas facile,
ensuite, il vous faut les 2 roulements ainsi que son joint d'étanchéité
