Ajout de prise
nerron
je rencontre un soucis
j ai dans la buanderie un circuit lampe 10a (qui alimente 2 lampe en plus de celle de la buanderie ) mais pas de prise dont j aurais besoin (juste pour la machine a laver)
je sais que je devrais dissocier circuit lampe et prise mais dans la buanderie j ai 3 mur qui semble porteur et celui du voisin + 1 porteur de plus jusqu au compteur
percer pour rajouter un circuit me semble pas realiste
pas de prise proche ou de boitier de derivation accessible pour repiquer sur un circuit prise
l immeuble est ancien tous est cable en 1.5 sans terre a part dans la sdb
la question que je me pose c est
es ce qu en renovation une prise sur circuit lampe peu etre ''tolere'' en terme de norme
techniquement c est faisable j ai une phase au vas et vien et un neutre a l ampoule
- Repiquer une prise déjà repiquée
- Repiquer un interrupteur sur une prise - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
9 réponses
Bjr, toléré ou pas vous n allez pas pouvoir alimenter une machine avec simplement du 1.5mm² donc il vous faut une ligne dédiée avec du cable de 2.5mm² + terre ... ou pas de machine !! vous n etes pas obligé par contre de l encastrer vous pouvez mettre du cable (pas des fils) soit sous goulotte ou tube pvc
S'il s'agissait d'une prise classique pour brancher des petits appareils, on pourrait toléré une entorse à la norme.
Mais pour un lave-linge qui est un gros consommateur, il vous faut du 2,5², même si dans l'absolu du 1,5² encaisserait la puissance d'un lave-linge.
salut
d abord merci de vos reponses
erreur de ma part c est du 2.5
mais ca ne regle pas le probleme de la terre qui es nul part a part dans la sdb et encore je la voie sur la prise mais pas au compteur je sais pas ou ellle es connecte
pour vous donner une idee de l etat du systeme electrique malgres un bilan ok avant que ma soeur achete
Re, Ok pour le 2.5mm² pour la Terre assurez vous simplement qu elle NE soit pas repiquée sur les canalisations d eau .. et protégez votre installation avec un disjoncteur 30mA !! ca fera l affaire comme bon nombre de chambre de bonne au 6é étage sans ascenseur dans la capitale !!
il faut savoir vivre dangereusement comme disait Cloclo !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
re
oui y a deja un un differenciel 30ma sur le compteur
la terre que dans sdb a l autre bout de l appart innaccessible depuis la buanderie
c est quand meme des escroquerie ces ''bilan'' quand ma soeur a a vu mesure compensatoire pour le probleme de terre elle pensais que c etais ok
elle a pas compris (comme beaucoup) qu en cas de soucis c est eux qui servirons de terre avant que le differenciel coupe
avec un 30mA de toute facon meme quand on éternue juste a coté ca coupe .. faut pas non plus dramatiser .. si le sol est sain et sec .. prendre la précaution de tjs débrancher la machine lorsque elle a fini !!
bon ok, s il y 5cm d eau ca le fait moins !!
maintenant les normes évoluent et puis il y a le reste .. on vous oblige a porter un casque pour faire du ski, du vélo, de la trottinette, de la marche a pied dés fois que l on glisse sur une peau de banane ?? il va y avoir bientot un détecteur manque de papier dans les wc .. vaut mieux prévenir que guérir !!
Bonjour on peut toujours faire un trou au sol pour mettre un piquet de terre et arroser de temps en temps il existe des puisards speciaux pour la terre.Cdlt
Excusez une heure de moins et 10 etages de plus .La seule façon d'etre tranquille c'est de passer un fil jusqu'au tableau .Les murs ne sont peut etre pas tous des refends .Cdlt
perso : je préfère une MLL dans une buanderie sèche et sans terre.. plutot que dans une salle bain meme avec terre .. la règle de sécurité étant tjs la meme = débrancher l appareil après utilisation !! on peut se prendre une bonne bourre sur sol sec avec chaussures ca fait mal .. sur sol mouillé pieds nus vous y resté !! (vieux provèrbe chinois du jour)
